Wi-Fiが繋がってるのに使えない
2023/08/29 14:23
ELECOM ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-B
今日(2023/08/29)さっきまで使えてたが急に繋がらなくなった
Wi-Fiを繋ぐと5GHzだけ点滅して、iPhoneには、インターネット未接続となり、使えない
モードをルーターモードで使用しているのであれば下記手順で管理画面へアクセスし、
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7563
下記手順でインターネット再設定を実施することで改善がみられるかをお試しください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
と言う事はハード的にはOKという前提です。
Wifiは、機器と「ルーター」までを繋ぐだけ(厳密にはアクセスポイント)です。
インターネットにつないでいるわけではないので、
この場合は、水が入っていないチューブを繋いでいるだけと同じです。
次に原因として、ルーターのログインアイパス(ID/PW)で
ルーターに入ってみてください。
回線側のトラブルがあると思われます。
単純にルーターを再起動するだけでも、解決することは多いですが。
原因も調べておくと、次回のトラブルのヒントにはなるかと
思いますので、お試しを!
