ノートパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
ELD-HTV020UBK
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
購入を検討していますが、ノートパソコンの外付けHDDとして使えますか?メーカサイトに「テレビやレコーダーの番組録画向けのデスクトップハードディスクです。」と記載があったので確認です。
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。と謳っているだけですので
【推奨品】エレコム ELD-HTV020UBK 外付けハードディスク 2TB ラバーフット付 ブラック ELDHTV020UBK
https://www.yamada-denkiweb.com/7155764016/
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
バックアップ用HDDとしても使用可能
OSの情報がありませんが、記載にあるOSでしたら対応しておりますのでご安心ください。
対応パソコン USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-HTV020UBK.html
2023/08/29 18:41
ご連絡ありがとうございます。対応OSでした。安心しました。
こちらの製品ですね。
上記リンクを下にスクロールしていくと出てくる「仕様」の欄に「対応パソコン」の記載がありますよね。
Windows11/10/8に対応、Macにも対応との記載がありますので、ノートPCの外付けHDDとして問題なく使用可能です。
以上、ご参考まで。
2023/08/29 18:39
早速のご返信ありがとうございます。見るべき箇所があるんですね。勉強になりました。
ご返信ありがとうございます。ご丁寧に補足説明も深謝です。よく分かりました。
