ELECOM MOUSE EX-G
2023/08/29 18:39
Windows 10
EX-G
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
昨日(8/28)、利用できましたが、本日再接続できません。
デバイス状態では、ペアリング済となるのですが、、、
反応しません
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
https://pc-karuma.net/how-to-check-bluetooth-version-on-windows-11-10/
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
Bluetoothのデバイスドライバーを削除し、再インストールする
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
他解決事例が参考になると良いのですが。
ご回答の中に「再起動する(コンセントの抜き差し含む)」がありましたので、試しにAC電源コードを抜いて、バッテリ駆動で電源OFF/ONをして試したところ、画面に「BT5.0 Mouse」とデバイス名が表示されました。それで、すんなりペアリング成功となりました。
まさか、AC電源供給がペアリングに悪影響を与えているとは予想もしていませんでした。どんな因果関係があるのでしょうかね?
もう一台のDELLのノートはAC電源供給状態で、しっかりペアリングできました。FMV特有の現象ですね。
EX-Gでは分からないので品番・型番を書きましょう。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGL10DBBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-XG4BBBK.html
みたいなのは出てきますが…
ペアリング済と言った記述があるのでBluetooth接続かな?とは思いますがその場合は念の為、ペアリングからやり直して見るとか。
またスマホなどをお持ちならそちらとペアリングしてマウスとして使えるのか?確認して見るとか。
何度か、接続、削除を繰り返しても、再接続ができませんでしたが、Bluetoothのオンオフをすることで、再接続ができました。
当面、こちらの運用で試してみたいと思います。
