プリンターで印刷できない
2023/08/29 19:29
ノートパソコンWindows10 プリンターEPSON
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
本日、他社のルーターからエレコムに切り替えて、設定したが。
インターネット接続、Wi-Fi接続は出来ているが、プリンターでデータの印刷ができない。2.4GHzと、5GHzのランプが同時に点滅している
プリンタとパソコンが同一SSIDに接続済みであることを前提としまして、パソコン側かプリンタ側にIP固定を施してはいないでしょうか?
パソコン側とプリンタ側で現在取得しているIPをご確認いただき、同一セグメントであるかをご確認いただくことからご推奨させていただきます
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4159
現在、無線LANを使っているかどうか、無線LAN対応のプリンターかどうかなど、
機器の種類で設定方法が異なります。プリンターの機種番号の記載が無いので下記を参考に
https://www.epson.jp/products/colorio/guide/wireless/setup.htm
パソコンにドライバーがインストールして居る場合はアンインストールしてから行う
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032680
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。
取りあえずプリンタの電源を切りルーターの電源も切って数分してから電源を入れ直してPCを再起動してみるとか。
あとはルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直して見るとか。
その際にプリンタドライバも一旦アンインストールして入れ直してみましょう。
非常に残念ですが、現在販売されている家庭用プリンターは2.4GHzのみの対応となっているかと存じます。2.4GHz接続でやり直してみてはいかがでしょうか?
また、無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
