WRC-X3000GST2-B Wi-Fi不通
2023/08/29 21:56
ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GST2-B
昨晩から
POWERの緑点滅が止まらない。電源オフ、配線し直ししても改善しません。
一時的に背面のスイッチをルーター以外に変更して電源再起動した場合にパワーランプ挙動に変化がみられるかをご確認いただき、他モードにおいても同様なのであればリセットをお試しいただくことをご推奨させていただきます
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
配信が5月なので無いように思いますがファームウェアの書き換え中だったり故障の可能性も高いですが、電源を切られたのでしたら一度本製品単体でAPモードを試されてはどうでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gst2/usersmanual/02/section01-2.html
POWERランプが橙色に落ち着いたら改めて電源を切りルーターモードでの動作に改善があるかどうか確認ができると思います。
初期化なども試してみて状況に変化が無ければ故障の可能性も高いと思います。
2023/08/30 06:50
ご助言のとおり試みましたが、一晩中緑点滅が継続しました。違う観点での助言をいただきたく存じます。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GST2-B.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3000GST2-B&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですが
緑点滅: ルーターモードで起動中です。
緑点灯: ルーターモードで動作中です。
って記載がありPOWERランプが緑に点滅すること自体は必ずしも異常って訳ではないみたいです。
普通は緑点灯で緑点滅はあまりしない気はしますけどね…
どうしてもだめなら一旦ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
ご助言ありがとうございました。ご指導の通り対処しましたが、改善せずメーカーの相談窓口とLINEしたところ、結果として機器交換という結論至りました。有識者様の皆様の深く御礼もうしあげます
