【WRC-X6000QS-G】【TVのNET接続】
2023/08/29 23:46
テレビ、ビデオ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X6000QS-G
有線LAN
2023/8/27から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
NURO光のONUからLANケーブルでWRC-X6000QS-Gに繋ぎ、WRC-X6000QS-GをAPモードに設定しています。WRC-X6000QS-GからLANケーブルでスイッチングハブを介してテレビ(PANA)と2台のビデオ(ビエラ)に有線接続しています。8/26に初めてWRC-X6000QS-Gを使用してネット接続させた際には、テレビもビデオも快適にネット接続できていたのですが、翌日突然テレビとビデオのネット接続ができなくなりました。
無線でのPCのネット接続は全く問題ありません。
WRC-X6000QS-Gを再起動させたり初期状態に戻したり、またテレビやビデオの再起動などもしましたが、接続できません。ビデオのネットワーク通信設定などもやり直しました。スイッチングハブの空ポートから有線でPCにつないでイーサネットの状態をみると「インターネットなし」となっているので、有線LANがうまくいっていないのではないかと思われます。
ただ、WRC-X6000QS-GとLANケーブルで接続しているNASは問題なく作動しています。
WRC-X6000QS-GをAPモードを使用されているのであれば確認すべき点は上位のNURO光ONUのルーティング機能が正しく働いているかどうかとなります
検証としてAPモードWRC-X6000QS-Gを経由しない配線構築をした場合にご希望のご利用方法が再現できるかをご確認いただき、問題ないようであれば配線を戻しWRC-X6000QS-Gの特定ポートでのみ再現性見られる問題なのかの切り分けとなるかと存じます
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000QS-G.html
こちらですか。
面倒ですが一度動作確認の為に、テレビやビデオをルーターの傍まで持ってきて直接WRC-X6000QS-GのLANポートとにLANケーブルで繋いで見てはどうでしょう。
これでもダメならWRC-X6000QS-GのLANポートの故障やテレビ・ビデオのLANポートの故障?なども考えられます。
もし直接ルーターにつないだ場合に問題が無いなら別途あると思われるスイッチングハブの故障?が疑われるかも。
APモードにしていたのがいけないのかなと思い、ルーターモードに設定しなおしたのですが、その時点ではやはり有線LANの機器はネットに繋がらず、ちょっと諦めていましたが、さきほど見たら繋がっていました。なにが原因だったかよくわかりませんが、APモードのところに着目させていただいてありがとうございました。
