LBT-AVWAR500の混線について
2023/08/30 09:21
・製品名・型番
LBT-AVWAR500
・接続方法
bluetooth
・発生時期
直近3ヶ月以内
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
iPhoneの音楽を本製品にbluetooth接続で飛ばして、アンプからスピーカーに出力しています。
5年ほど使ってきたのですが、ここ最近に近隣の誰かがオンラインミーティングのBluetooth機器、おそらくノートパソコンの音声出力を間違えて私の家の本製品に接続してしまったようでして、対処に困っております。
本製品を再起動しても、おそらく誰かのpc側で残っているとすぐ再接続されるようでして。
対応方法を教えていただけませんか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-AVWAR500.html
こちらですか。
他の方が回答されていますが
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-AVWAR500&link_type=2
マニュアルを見てもこの本体からリセットボタンなどを押してリセットするような機能は無いですね…
ペアリング情報は8台まで記憶できます。 9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。 削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
とはありますね。どんどん上書きして古い情報を削除してみるぐらいしか思い浮かばないですがそれも意外と難しいかも…
うーん、取扱説明書を見てもペアリング解除のことについては記載がありませんね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/ELECOM_LBT-AVWAR500-manual.pdf
エレコムに直接ご相談されてみてはいかがでしょうか?
