イヤホンの左側が極端に音が小さい
2023/08/30 13:42
Bluetoothイヤホン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-TWS10BU
8/20頃 最初の1・2回使用時は正常
LBT-TWS10のイヤホンを先日購入しました。
イヤホンの左側が極端に音が小さいです。
改善策はありますでしょうか?
初期不良の可能性が非常に高いです。
ペアリングしなおしても改善しないようであれば、
初期不良として、メーカーもしくは販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6196
左側だけペアリングが切れているか、左側のみ初期不良の可能性がありますね。
以下のURLの記事を参考にペアリングし直してみてください。
それでも症状が変わらなければ保証期間内だと思うので、エレコムの修理・交換サポートへご連絡を。
ペアリング
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8642
エレコム 修理/交換サポート
https://vivr.elecom.co.jp/6/repair_top
ペアリング試したが駄目でした(涙)
メーカーに聞いてみます。
メーカーに確認してみますm(_ _)m
