WRC-1167G52 インターネット繋がらない
2023/08/31 13:06
ノートパソコン スマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167G52
2023/8/30~
8月半ばごろから途切れがち
5GHzのランプが緑点滅し続けておりネットに接続できません、再起動しても同様です。プロバイダー(J-COM)に問合せたところ問題はなく、ルーターのメーカーへ問い合わせるよう言われました。
JCOMモデムとの接続であればWRC-1167GS2-B側はDHCPで接続となるはずですので、WRC-1167GS2-BのリセットしJCOMモデム電源再起動を実施しても問題ないかと考えられます
リセット後も改善ないようであれば念のためJCOMモデムとパソコンを有線直結し、WRC-1167GS2-Bを経由しない配線構築であればインターネット利用可能かのご検証をご確認ください
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
製品のリセット方法【WRC-1167GHBK2-S
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7506#:~:text=%E5%85%88%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BC%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%84%E3%80%81%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%98%E7%AD%89%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%83%8C%E9%9D%A2%E3%81%AE%20RESET%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E6%8A%BC%E3%81%97%E3%80%8C%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%80%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%EF%BC%94%20%E7%B4%8410%E7%A7%92%E7%A8%8B%E6%8A%BC%E3%81%97%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%A6%E9%A0%82%E3%81%8F%E3%81%A8%E3%80%81%E3%80%8C,POWER%20%E3%80%8D%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%8C%20%E7%B4%AB%E7%82%B9%E6%BB%85%20%E3%81%97%E3%80%81%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
設定リファレンス
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-
lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/
設定のやり直しては如何ですか
エレコム株式会社のサイトではありません
okwaveです
下記の製品情報には5GHzランプの緑点滅という状態がありません。
ハードウェアの故障かも知れません。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/wrc-1167gs2_info_v01.pdf
