LAN接続できない
2023/08/31 14:30
PC情報:WIN10Pro メーカー:ASUS ディスクトップ2台
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
EDC-QUA3C-B
有線LAN
最初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
同じPC2台それぞれにEDC-QUA3C-Bを経由し無線ルーター(日立製)へ接続を行っています。
1台は貴社マニュアル通りでデバイスマネージャーから詳細設定内のジャンボフレーム(9014Bytes)・速度とデュプレックス(100Mbpsフル)の設定で接続しますが、もう一台は接続できません。デフォルト設定でも接続できず。
LANケーブルは同じタイプでIPは2台とも自動取得・無線ルーターも同じ設定してます。
因みにケーブル・無線ルーター・EDC-QUA3C-B含むセットを交換しても同じ現象が起こります。(USBポートを変えても変わりません)
他社のPCで接続した場合は正常に接続できます。
考えられる対策法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ディスクトップなら有線LANは使えるのでは
EDC-QUA3C-Bを使うのは有線LANが未対応の
ノートで使う感じですが
PC1は2つの有線LANアダプターのどちらを挿しても動くが、PC2は動かない、ということでよろしいでしょうか?
そうだとして、PC2のUSBポートに他のデバイスを接続すると使えるのでしょうか?
ネットワーク設定に問題が生じているのかもしれませんね。
・ウィルス対策ソフトやセキュリティソフトを一時停止で再試行
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・PCメーカーの更新プログラムの確認・更新
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
改善しなければパソコンのOSをクリーンインストールする必要があるかもしれませんね。
