【TK-G01UKBK】変換キーが勝手にオンになる
2023/08/31 19:01
ノートパソコン(外部モニターで利用)・Win10・MSIMEを使用しています。
メカニカルゲーミングキーボードのTK-G01UKBKをノートパソコンに繋いでいます。
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
使用当初から。
MSIMEでshiftキーの横にある変換キーを「IMEオン・オフ」に設定して使っています。
通常通り、タイピングしているのですが、5割程度の確率で、文章の途中で半角になってしまいます。「半角になってしまimas」というようにです。
20年以上、色々なキーボードを使ってきましたが、同じ事象は経験したことはありません。
単にTK-G01UKBKのタイピングが私に合わず、タイピング途中に無意識に変換キーを触ってしまっているのか、それとも過去に同じような不具合があったのか、不具合の場合、修正方法を教えていただきたくよろしくお願いいたします。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
【Windows】勝手に「Shift」キーがロックされてしまう症状に向き合う
https://blog.nyanco.me/windows-shift-lock/
・スクリーンキーボードでは入力可能か確認
・他のUSBポートに挿すことが可能な外部キーボードで操作確認
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
・高速スタートアップをオフにして再起動してみる
・Microsoft IMEを以前のバージョンに戻す
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8111-2706
このくらいでしょうか?
改善しなければ、非常に残念ですが、修理を要する案件かと存じます。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-G01UKBK.html
こちらですか。
言われている「変換キー」とはスペースキーの右横にある「変換」って書かれたキーの事でしょうか?
例えばしっかりキーの位置を確認したときにも起こるならキーの誤作動?って言うのは考えられます。
ご指摘の通り、スペースキーの右側にある「変換」キーです。変換キーをデフォルトの設定(文字通り「変換」へ戻す)に戻しましたが、不具合は変わらずです。
しっかりとキーの位置は確認していますが、それでも不具合が生じる。そんな状況です。
ありがとうございました。ご指摘の件、色々と試してみました。使いずらいですが変換キーのIMEオン・オフの設定をデフォルトに戻しました(無意識にここにタイピングしている可能性があったので)。
しかし、残念ながら不具合は解消せずです。
交換も視野に入れておきます。
