モバイルバッテリー本体の充電
2023/09/01 00:36
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
10050mAh
===ご記入ください==
充電2回目ぐらい
モバイルバッテリー本体の充電が2個目の点滅をずっと繰り返し4つたまりません😢
かれこれ、3時間ぐらいはやってるきがします
ちなみにモバイルバッテリーの型式は何でしょうか?
エレコム製品で定格容量10050mAhと言うことですので、DE-C31L-10050 か DE-C16L-10050 でしょうかね?
どちらにせよ充電はType-C入力で、「3A以上のアダプターを使って」とあるので、5V 3A(Type-Cの定格)で満充電まで3.5時間かかると言うことです。
単純計算で、2Aだと5.25時間(1LEDあたり1.3時間)、1Aで10.5時間(同2.6時間)、0.5Aで21時間(同5.2時間)かかります。
この製品はType-C PDおよびUSB QC非対応なので、PD/QC対応ACアダプターを利用しての超高速充電は利用出来ません。5Vでの通常充電のみ可能です。
長時間置いてみて状態を確認されてみてはいかがでしょうか?
改善しないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
10000mAhのバッテリー容量だと、5V 2A(10W)出力のACアダプターで約5時間強かかる計算ですので、インジケータが4個なら1つ点灯に変わるのに、1.5時間弱ほどかかりますね。
充電に使用しているUSBポートの出力はいくつですか?
仮に5V 1Aだと倍の10時間。PC等のUSBポートだと5V 0.5~0.9Aなので、12~20時間ほどかかる計算になりますけど。
