WRC-X1800GS-B APモード使用できない
2023/09/02 19:40
携帯、PC等
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X1800GS-B
有線LAN
使用できていない。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
レオパレスのネット接続のために購入したがApモードで使用できない。
アクセスポイントモード変更した時点でWRC-X1800GS-B側に別段設定は必要ないかと存じます
ユーザー名とパスワード要求されているようであればそれはWRC-X1800GS-B側からの要求ではなくレオネット側からの要求と考えられます
下記をご参照ください
https://support.leopalace21.com/hc/ja/articles/360050347994
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですね。
他の方が回答されていますが
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1800gs/usersmanual/02/section01-2.html
APモードは上記を参考にルーター本体にあるスイッチで切り替えるだけかと。
切り替えても使えないとなるとLANケーブルなど物理的な接続方法を間違えていないか?など確認するぐらいかと。
そのレオパレスのネット接続って、APモードで接続するのですか?
・・・ということは各戸にIPアドレスを割り振る機器がどこかにあって、その設定次第で場合によっては居住者同士のPCなど、共有フォルダが見えてしまう場合もあると思いますので、別の意味で注意をされた方が良いと思います。
実はルーターモードで、ルーターに固定IPアドレスを設定するなどして利用する方式ではないでしょうか。あるいは下に貼ったリンク先のような設定が必要など。
まず、レオパレスのネット接続方法についても確認をされてはどうでしょうか。
https://support.leopalace21.com/hc/ja/articles/360050347994-%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%96%B9%E6%B3%95#motikomi
