【WAB-S733IW-AC】Wi-Fi接続不具合
2023/09/05 21:30
主にノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WAB-S733IW-AC
(マンションに附属しているWi-Fi)
8月以降、問題がなかった時期なし
マンションに附属してる無線LANについての質問です。
マンション設備のWi-Fiを繋げようしたところ、インターネット接続なし、セキュリティ保護あり、の文言でインターネットを使えない事象が多発しています。(主にノートPC)
ルーターの再起動をすると使えるようになるんですが、翌日には再度同事象が発生して使えなくなります。
毎日のように悩まされるのが憂鬱で、解決策があれば教えていただきたいです。
【試したこと】
ルーターの再起動、初期化
ファームフェアのアップデート
ルーター設定の初期化
無線LANには接続できるということなので、なんとなく上流側の機器の問題のような気がします。マンションの管理会社に相談されてみたらいかがでしょうか?
もしくは対症療法ですが、ルーターを自動的に再起動するようにスケジュール機能を利用するのもありかもしれません。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8247
https://www.elecom.co.jp/products/WAB-S733IW-AC.html
こちらですか…
問題を切り分けるなら有線LANにも対応しているので有線LAN接続した場合も同じか?確認して見るとか。同じならその製品自体の何か問題がある?って可能性が高いかも。
