USBケーブル
2023/09/06 09:17
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USBケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
USB2-EXA50
WIN10
USB2-EXA50を+10M程延長して使用したい
USB2-EXA50を+10M程延長して使用したい。
上記に延長接続できる製品を知りたい
>その型式は販売中止となっており後継機種でていますが、
>他型式との併用は動作保証しないと記載があります。
あ、なるほどこれは失礼しました
しかしまあ原理はNo.3に書いた通りですので、型番が違ったからと言って使えないことは無いでしょう。
あるいは、中継ハブとしてセルフパワーUSBハブを使うという手も考えられます。
[PC]==(EXA50)==□--(USB A-Bケーブル5m)--[セルフパワーHUB]--(通常ケーブル5m)--[USB機器]
新型エクステンダーを2本買うより安いかもしれません。
でも何か、20mのUSBリピーターケーブルがいくつか売ってますね…
>Amazon | LiuTian USB延長ケーブル 20M リピーターケーブル USB2.0 延長 アクティブ 高速転送 信号強化
>https://www.amazon.co.jp/dp/B07VBTNLST
これ1本で済ませられればシンプルでよいように思います。
同等製品をサンワサプライさんとかも売ってますから、規格外れの怪しい製品という訳でもないんでしょうね…。
>Amazon.co.jp: サンワサプライ 20m延長USB2.0アクティブリピーターケーブル Aオス-Aメス KB-USB-R220
>https://www.amazon.co.jp/dp/B01N027VJ3
>Amazon.co.jp: USB 3.0アクティブデータ延長ケーブル,USBエクステンダーケーブル高速5Gbps内蔵信号チップマイクロ電源ポートUSB延長 (20M)
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0CF1HN28N
こちらではケーブル途中に整波・増幅チップを入れて中継させることでUSB規格以上の延長距離を実現しているようです。
USBというのは、規格としてケーブルの最大延長5mまでしか保証されていません。
それ以上延長するためには、いったんUSBハブを介し、信号をリピートしてやる必要があります。
そう、つまりこのUSBエクステンダーというのは、単なる「1ポートUSBハブ」なんです。
ただし電源なし(バスパワー)で動作する関係上、接続数に限りがあります。
この製品では3本まで使用可能となっています。
USB2-EXA50(5m)を3本購入し、直列に繋げて使ってください。
そのような使い方が、公式に認められています。
>USBエクステンダーケーブル - USB2-EXA50
>https://www.elecom.co.jp/products/USB2-EXA50.html
情報有難う御座います。
しかし、その型式は販売中止となっており
後継機種でていますが、他型式との併用は動作保証しないと記載があります。
すべてを後継機種にすればよいのでしょうが。
USBケーブルは延長接続するとノイズ等の問題で信頼性が落ちます。
最初から長いケーブルを使用されることをおすすめします。
他社製品ですが、以下のような製品はいかがでしょうか。
サンワサプライ KB-USB-R230 (ケーブル長30m)
製品情報 https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-USB-R230
価格情報
https://www.yodobashi.com/product/100000001003904895/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CXMZTJ7
長さ20m等、長さ違いの製品もありますね。
以上、ご参考まで。
私は、エレコムの関係者ではありません。
techno4101さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、techno4101さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。
この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもtechno4101さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
「USB2-EXA50 10M」で検索すると、エレコム製品にも10mが有るようです。
エレコムの注文サイトか、または、よく使う通販サイトから、申し込みましょう。
https://www.google.com/search?q=USB2-EXA50+10M&oq=USB2-EXA50%E3%80%8010M&aqs=chrome..69i57.4070j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
今回の情報を元に参考にさせて頂きます。
