LBT-ATR01BK
2023/09/07 09:22
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
===LBT-ATR01BK===
===初期から===
飛行機内での使用目的で購入。
BTイヤホン(SONY WF-1000MX4)を使用してこのトランスミッターと接続したが、
音が小さすぎて使い物にならないレベル。VOL Maxでなんとか聞き取れるレベル。
今まで使用していたWiredのノイズキャンセリングイヤホンを使用するといつもの変わらない音量で聞き取れる為、航空機側の問題ではないと判断。
このトランスミッターの音量出力レベルを変える方法はあるのでしょうか?
またはこれが仕様なのか?
既に海外に来てしまっているので返送もできない状態です。
箱も既に廃棄済み。。。
入力インピーダンスが高いのかもしれません。
https://www.denon.jp/ja-jp/blog/4426/index.html
そのトランスミッターをTVなど他の機器に接続して音量に問題が無いのであれば、乗られた航空機のシステムとの相性が悪かったということだと思います。
トランスミッターのマニュアルを見ましたが、ゲインの調整はできないようですね。
取説にはゲイン設定についても書かれていなかったので、HP内でも探しましたが何も書かれていませんでした。そこでたどり着いたのがこのOKWAVEです。
また、その通りで入力インピーダンス問題とも思ってます。
航空機での使用がメインで化粧箱にもその様に書かれていたので残念です。
返品もできないと思うので分解して入力インピーの抵抗でも変更できれば変更してみます。
2023/09/07 10:20
電波の出力レベルの変更は求めていません。音の信号レベルの話をしています。
分かりづらい説明で申し訳なかったです。
