LBT-ATR01BK 音小さすぎ
2023/09/07 09:54
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
===LBT-ATR01BK===
===初期から===
航空機内でのトランスミッターとしての使用目的で購入。
普段使用中のBTイヤホン(WF-1000MX4)との接続は問題無し。
いざ音を聞こうとすると、あれ?音出ない? → VOLを上げていくとやっと遠くで誰かが喋ってるとわかるレベル。
VOL Max でも通常のVOL Min ~1 レベルの音量。
(通常とは私の普段使用している音量の事)
普段航空機内で使用しているWiredタイプのノイズキャンセリングイヤホンを接続して比べてみたが、Wiredタイプの物は今までと同じで問題無し。
航空機の音量出力レベルが小さいわけではない。BTイヤホンも普段使用しているので問題なし。よってこのトランスミッターの音量出力レベルが極端に小さいと判断した。
このトランスミッターの音量出力レベルを変更できるのか?
または入力インピーダンスの問題で減衰されてしまっているのか? 分解すれば変更可能?
対策方法を教えてください。
既に海外に来ているので返送もできない為困っています。
着払いで返送できますか?例えばDHL着払いとか。。 1万くらいかな?
化粧箱は既に廃棄済みです。
何か良い手立てが有ればご教示ください。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-ATR01BK.html
こちらですか…
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-ATR01BK&link_type=2
マニュアルを見ても音量を調整するような機能は本体には無いですね。
>1万くらいかな?
>化粧箱は既に廃棄済みです。
【エレコム8739】保証期間内に不具合製品を交換手配する手順
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8739
みたいなのは出てきますが
https://www.elecom.co.jp/lacie/support/repair.html
には「海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。」言ったような記載もあったりのでお使いの製品も恐らく同じかと。着払いで送り付けてもエレコムの方で受け取りを拒否されてあなたの元に戻ってくることになるかも。
https://shop.elecom.co.jp/item/4549550286657.html
に価格がありますが似たような製品を現地で見つけて購入する方が手っ取り早いかも。
他の機器(TVやオーディオプレイヤーなど)でも同じ問題が発生するなら不良品かもしれません。その場合は(海外対応は不明ですが)まずはエレコムに交換手配を依頼されてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8739&_k=3258f5c36c0648f6965456867785b31d
