EDC-GUA3H2-W
2023/09/07 11:05
・ご利用の製品(例:アダプタ)
USB-LAN アダプタ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
EDC-GUA3H-W
有線LAN
2023/9/7
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
接続が不安定です。アダプターが認識されたり、されなかったりします。
ネットワーク接続が切断されてしまい、コネクターの抜き差しで復活します。
OS:windows11
対処方法をご教授いただけると助かります
回答 (5件中 1~5件目)
切り分けとしてEDC-GUA3H-Wを当該のWindows11機以外に接続した場合も同現象再現性がみられるかどうか
再現性ありであればEDC-GUA3H-W側起因、他PCであれば安定するようであれば当該のWindows11機側のUSBポート起因が考えられます
> USBデバイスは当該のアダプターのみです
なるほど。
初期不良かもしれませんので、エレコムのサポートに連絡するのが良いと思います。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8739
> USB3.0ポートです
であれば電源容量は足りてそうですね。
このUSBハブにUSBデバイスが接続されているのであれば、念のため、すべて外してどうなるか試してみていただけませんか?
再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
2023/09/07 16:17
ご連絡ありがとうございます
これ以外の機器は接続されていません
