エレコムルーター
2023/09/09 13:40
・ご利用の端末タイプ・
ノートパソコン
・発生時期
エレコムのルーターを使っているのですが、昨日急に接続が切れました。
パソコンやiPhoneでは繋がっているマークがついているのに、ネットワークに接続できません。
線を抜いたり、リセットしましたが、改善されませんでした。
なにか原因わかりますか?
外観写真から下記製品と想定します
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
パワーランプ緑点灯は正常ですので、下記手順をご参考に管理画面へアクセスし手動再設定を試みてください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
まずはルーターの型番を書きましょう。
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してもダメとなるとルーター自体の異常か?ルーターが繋がるONUやホームゲートウェイと言った光回線の端末に問題がある?って可能性も出てきます。
まず問題を切り分けるなら有線LANでルーターに繋いでブラウザからプリンタのIPアドレスを指定してルーターの設定画面が開けるのか?確認しましょう。開ける様ならルーター自体の異常の可能性は少し低くはなりますね…
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
