WRC-X6000QS-G
2023/09/09 15:51
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X6000QS-G
ソフトバンク光からBIGLOBE光に乗り換え
ONUからの市販ルーターとして使用
宅内のLANへ分岐して各部屋に有線で配線
ソフトバンクの機械から入れ替えてすぐ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
WRC-X6000QS-GからLANで宅内の各部屋に分岐して各部屋にルーターを設置しているがそこからインターネットに繋がらない。
有線では接続されている。
各部屋でルーターを使うためにはどうしたらよいか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
まず、各部屋のルーターの話の前に、そもそもWRC-X6000QS-Gがプロバイダとの接続に必要な設定については完了してWRC-X6000QS-Gに接続した端末での接続確認はされているのでしょうか?
各部屋のルーターと書かれていますが、各部屋に置かれたルーター(あるいはSW-HUB)の型番は何でしょうか?
ありがとうございます
接続は完了して有線なら見られる状況でした。
二重ルーターになっていましたので修正しました。
アドバイスありがとうございました
ありがとうございました
二重になっていましたのでアクセスポイントモードにしたらできるようになりました
助かりました
以前はルーターモードだったのに繋がっていました。不思議ですね
ありがとうございました
