ルーターを初期化したらWi-Fiが繋がらない。
2023/09/10 10:12
WRC-2533GS-B
Wi-Fiギガヒットルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS-B
2023.9.9日
インターネットの調子が悪く1度初期化をしてみたらWi-Fiが繋がらなくなってしまった。
Wi-Fiを元に戻す方法を教えて下さい!
説明書に従ってWRC-2533GS-Bを初期設定して、それでもだめならWRC-2533GS-B故障を疑う。
でもなあ、少し通信できるという具合に、上手く故障するかというと、その恐れは小さいと私は思う。0ではないけど。
通信関係機器全部の電源をオフ→オンで直るかもしれない。
インターネットに接続する(ルーターモード)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/02/
製品のリセット方法【GS2シリーズルーター】このようにされていますか
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8126#:~:text=%E2%80%BBWRC-2533GS2-B%E3%80%81WRC-2533GS2-W%E3%81%A7%E3%82%82%E3%80%81%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89,%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E8%A3%BD%E5%93%81%E8%83%8C%E9%9D%A2%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E5%85%88%E3%81%AE%E7%B4%B0%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%8A%BC%E3%81%97%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20POWER%E3%80%80LED%E3%81%8C%E7%B4%AB%E8%89%B2%E3%81%AB%E7%82%B9%E6%BB%85%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E9%9B%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%20%E2%80%BBPOWER%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%8C%E7%82%B9%E6%BB%85%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E7%B4%845%E7%A7%92%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
私は、エレコムの関係者ではありません。
kobataka1115さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、kobataka1115さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。
この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもkobataka1115さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
初期化をすれば、当然、設定が消えて、メーカ出荷状態になるので、繋がらない状態になるのは当然です。
もしかしたら、電源のオフオンと間違えたのでしょうか?
なんとなく不具合とか、何もしないのに突然つながらない時は、ルータもPCもすべての機器を電源のオフオンで、回復することが多いです。
WRC-2533GS-Bの取説を見ながら、最初から、再度の設定をしましょう。
分からなければ、ルータのメーカのエレコムへ問い合わせましょう。
