無線マウス
2023/09/10 10:29
win10 ノートPC
M-MT1DR
・発生時期(※使えていた時期があり
2023/7
USB2.4GHzレシーバーが故障しました。
部品で出るのでしようか?
エレコムで汎用レシーバーは出ているのでしょうか?
もしくは他メーカーの汎用レシーバーで認識するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/M-MT1DRSBK.html
残念ながら、2.4GHz帯を使用した無線マウスの場合、USBレシーバーとマウスは1:1でペアリング(紐付け)されています。
汎用レシーバーが使用できる仕様ではありませんし、マウス本体とUSBレシーバーを紐付けする必要があるので、部品で出るということもありません。
修理扱いでの対応になるかと思われますが、おそらく修理に必要な送料等を含めると、修理価格は新品購入価格よりも高くなる可能性が大です。
残念ながら「寿命」ということで買い替えを検討されることをお勧めします。
参考 https://kakaku.com/item/K0001206270/
以上、ご参考まで。
ワイヤレスマウスのUSBレシーバーは、故障や紛失をしてしまうと買い直しができません。残されたマウス本体は廃棄するしかありません。
理由は、USBレシーバーは出荷時に接続IDが固定されているからです。
なお、USBレシーバーが故障することはほとんど有りませんので、パソコンのUSB差込口を別のUSB差込口に変更してみて下さい。
ご回答ありがとうございます。
USBポートは他の機器では問題なく使用できます。
レシーバーはどこにさしても認識しないと表示されます。
価格的に新規購入を検討いたします。
早速のご回答ありがとうございました。
価格的にも新規購入がベストですね。
