マウスが作動しない
2023/09/10 12:22
無線LEDマウス
M-IR06DR
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
本日。購入後(数年前)から使えていました。
数年前に購入し使用できていましたが、いつの間にか家の中で行方不明になって2年ぶりくらいに見つかりました。電池は新品と交換して使用しましたが、マウス下のライトがつかず使用もできません。外観は購入時と全く変わりません。
このマウスは赤外線LEDを使用しているので、テレビのリモコンなどと同様に目で光っている所を見る事は出来ません
それと購入時に付属していたレシーバーはパソコンのUSB端子に接続していますか?
このマウスはレシーバーが無ければ使えません
ワイヤレスIR LEDマウス - M-IR06DRBK
https://www.elecom.co.jp/products/M-IR06DRBK.html
一応電池を交換して、再度接続しなおしてみてはいかがでしょうか?
それでもうまくいかないようであれば、残念ですが、故障しているかもしれません。
接点復活剤で接点箇所を磨いてみるのも一案ですね。
ありがとうございます。電池は新しいのに交換したので故障ですね。
ありがとうございます。レシーバーをつなぐのを忘れていました。使用できるようになりました。的確なアドバイスをありがとうございました。諦めるところでした。
