突然外付HDDがブルーレイレコーダーに認識しない
2023/09/10 12:58
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ELECOM SeeQvault対応6GB ELD-QEN2060UBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
REGZAブルーレイ DBRーT2010
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
2年前に購入し 引っ越し・バックアップ(SeeQvault機能)として問題なく接続、認識、使用が出来ていましたが 昨日突如問題発生
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
これまで問題なく 使用出来てきましたが 昨日 ブルーレイ電源を入れると「 本機に登録されていないUSB-HDDが接続されました
このUSB-HDDを使用するには登録設定を行う必要があります」
というメッセージと共に 初めてHDDを接続したとき同様の ・通常接続・引っ越し・バックアップ用接続 の初期化(フォーマット)選択が求められています
ブルーレイ側で本体電源オフ、電源プラグを抜く、HDD側の電源を抜く、USBハブを経由せず 直接HDDとブルーレイを接続 するの いわゆる ブルーレイ機器の初期化 作業を行いましたが 初期化後はまた同様の 未登録HDD の警告画面がでてしまいました
フォーマットによる録画データを喪失することなく HDDをブルーレイに再認識させるにはどのようなことが出来るのでしょうか?
非常に残念ですが、フォーマットすることで再認識(再登録)することが可能ですね。
初期化せずに出来る方法をもう少し探したいと思います
見つからなければ泣く泣く初期化=全データ喪失 の道を進みます
早速のご指南 ご回答有難うございました
> 昨日 ブルーレイ電源を入れると「
手順が逆です。
新旧 Windows は、周辺機器の電源を入れてから PC の電源を
入れます。
> いわゆる ブルーレイ機器の初期化
したんですよね?
だったら初めから…設定からやり直しに成ります。
余談…もしかしたら、Macintosh から Windows へ乗り換え
られた人ですか?
Macintosh は、一度 PC に設定するとどちらから電源を入れ
ても、二度目から認識します。
Windows PC は、新旧共に周辺機器の電源→ PC の電源を入れ
る事が大前提です。
早速のご回答有難うございました 書き方が悪かったですが 外部機器電源を先に入れていましたが 結果はダメでした
ご指南感謝いたします
取説の215ページにUSB-HDDの診断機能で確認してみましょう。
早速のご回答有難うございます
通常録画用ではないSeeQvault登録でしたので215頁の診断は出来ず、また216頁のHDD診断でも「本機に登録されていません」のみで 残念ながらHDD情報が表示されませんでした
ご丁寧なご指南有難うございました
ご回答有難うございます
再設定の決断をする前に 今少し データ復旧・復元方法も含めて 解決策・対処策を探してみたいと思います
