突然Wi-Fiが繋がらなくなった!
2023/09/10 14:28
ルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GS2-W
無線LAN
一昨日から突然インターネットが使えなくなった。(伊豆諸島に住んでおり、先日の台風が来てから使えなくなった。)
NTTに連絡してみても異常はなさそうなので、ルーターの設定が故障が考えられる。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
インターネットは白点滅
2.4GHz、5GHzもずっと点滅している。
調べても自分では解明できず、改善方法を知っている方がいたら教えていただきたいです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
ありがとうございます!
無事Wi-Fiが使えるようになりました。
