外付けHDDが認識されません
2023/09/10 20:14
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ELD-FTV060UBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
パソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
MacBook
昨日から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
先日購入した外付けHDDをMacで使用していたのですが、夫にWindowsで使いたいからなんとかして欲しいと言われました。データは削除したのですが、Windowsで認識しません。
購入時にMac用にフォーマットをしたか記憶がないのですが、現在Macでは認識しています。
Windowsで改めて使用したいのですが、クイックスタートガイドやサポートを読んでも分からず、どなたかお力を貸していただけますと助かります。
MACの標準フォーマットは
Apple File System(APFS)です
Winodowsと共用するならExFATにする必要があります
Macでハードディスクのフォーマットする方法を参考にしてください。
https://macgarage.jp/exfat/#:~:text=Mac%E3%81%A7%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95,-%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&text=%E5%B7%A6%E5%81%B4%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%A7%E5%AF%BE%E8%B1%A1,%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
MacでexFATでフォーマットしておき、Windowsで改めてNTFSでフォーマットしてみてはいかがでしょうか?
・[スタート]を右クリック-[ディスクの管理]
Windowsのこちらでフォーマットしなおすことが可能かと存じます。
データの削除ではなく、Windowsで初期化してください。
また、すでにWindowsで認識はされていると思います。
その父がスキルが低いだけだと思います。
データを削除しただけでは、MACのファイルシステムのままです。
なので、Windowsからはドライブ名としては表示されない
しかし、認識されていないわけではなく、ドライブ名がないだけです。
なので、フォーマットして任意のドライブ名を
割り振ることで、父の言う認識しているになりますよ。
ただ、それほど高いものでもないので、
単純にもう1台買った方が早かったとは思いますけどね。
多くの場合、フォーマットしなくても認識されることが
多いのは確かですが、
それでも、今から使う機種でフォーマットする方が
安定するってのもまた事実なので、それをやってもらえば
解決しますよ!
管理または、コンパネから「コンピューターの管理」
「ディスクの管理」後は、該当のドライブの
状態を一度確認。
パーティションというDISKに部屋を作っているケースがあり
それがあると、全容量を使えない事があり、不要ならそれらを削除
(つまり、1つのドライブを2つのドライブアイコンにすることが出来るのはこのため)
で、出来上がったドライブにドライブ名を付けると、
エクスプローラーでドライブ名を持ったドライブになるので、
後はフォーマットする!
これで完了です。
最初の1回だけやれば、以後いらないので、
大抵「忘れる」でしょうけど。
ありがとうございます。無事にフォーマットできました!
