Bluetoothのヘッドセット
2023/09/10 21:28
Bluetoothヘッドセット
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-HSC20
2023.9.7
朝、使用しようと思い充電器から取り外そうとすると、溶けてました。
この製品は、使用年数があるんでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HSC20MPBK.html
こちらですか。
「保証期間:1年間」とあるのでこの期間内なら修理に出して見ては?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-HSC20MPBK&link_type=2
にマニュアルがありますが耐久年数みたいなのは特に記載は無いですね。他の方が回答されていますが素材の劣化なども考慮すると使用環境にもよるでしょうけど3~5年程度で色々問題が起こってくるかな?とは思います。
使用年数や稼働時間が分からないので何とも言えませんが、劣化による保護機能(過充電防止)などの回路が故障していた可能性は大きいです。
リチウムイオンバッテリー搭載の機器全てに言えることですが、バッテリーの劣化→発熱が大きくなる→回路が熱でやられる、という流れは逃れられないです。
一応保証期間内・外問わず、問い合わせはしておいた方がいいですね。下手すれば発火・火事に繋がる問題ですから。
