リンクケーブルを使用したRPAについて
2023/09/12 13:06
・UC-TV5BK データ移行ケーブル
▼お困りごとの詳細
データ移行ケーブルにて接続した先のPCに対してRPAを行うソフトをPythonで検討しています。
構成:PC_A(pythonインストール側)→PC_B(操作したい側)
マウスやキーボードであれば、PC_AからPC_Bのは問題なく操作できますが、これをpythonを使用して自動的に制御したいと考えています。
pyautoguiライブラリを使用して、pyautogui.press('a')など実行してもPC_B側ではキーボード入力することができません。
データ移行ケーブルで正しく認識していないためと思われますが、キーボード入力が可能になるライブラリなどありますでしょうか?
事情があって、PC_Bにはpythonをインストールすることができないため、データ移行ケーブルを使用したら遠隔で操作できるのではと思いトライしてみました。
データ移行ケーブルを使用して遠隔でPC_Bを制御しようとしていますが、pyautoguiライブラリを使用してキーボード入力ができていないとお悩みのようですね。pyautoguiライブラリは主にローカルデスクトップ上での操作を想定しているため、遠隔操作には向いていない可能性があります。
遠隔でPC_Bを操作するためには、VNC(Virtual Network Computing)やRDP(Remote Desktop Protocol)などのリモートデスクトップ接続を利用する方法が一般的です。これらの方法を使用すると、PC_AからPC_Bに接続し、PC_B上でキーボード入力やマウス操作などを行うことができます。
UC-TV5BK データ移行ケーブルは、エレコム株式会社の製品ですが、データ移行に特化した製品であり、遠隔操作には対応していないと思われます。したがって、PC_Bを遠隔で操作したい場合は、別のリモートデスクトップ接続の方法を検討することをおすすめします。
なお、リモートデスクトップ接続を使用する際には、セキュリティに気をつける必要があります。適切な認証や暗号化を行い、不正なアクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えるようにしましょう。
以上の情報を参考に、別のリモートデスクトップ接続の方法を検討してみてください。落ち着いた状況で最適な解決策を見つけることができるはずです。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
