無線LANアダプターの接続が不安定
2023/09/13 02:22
ThinkCentre M710s Small
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WDC-X1201DU3-B | Wifi6・USB3.0対応1201M無線LANアダプター
安定して使用できた時期はなかった
使用中、大規模な通信をしているわけでもないのに定期的にpingが大幅に上昇してしまいます。
無線LANアダプタに付属している延長ケーブルを使っていますか?
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
USB3.0と無線LANの2.4GHzは干渉する場合があるので、USBコネクタからできるだけ離してみましょう。
https://bonno.idi-s.com/?p=13803
https://oyamadenshi.com/wifi-usb-exp/
わたしもThinkCentre M75q-1 Tinyを使っていますが、無線マウスのUSBレシーバー(2.4GHz帯)を本体に直接つなぐとつながりませんでした。
15cmくらいのUSB延長ケーブルを挟んだら快適に使えるようになりました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
パソコンとルーターの間隔は1m以上離してお使いですか
近すぎると電波のエラーが出ると、光回線に契約したとき設定サービスに来た担当者が話して居ましたが…
2023/09/14 00:47
ちょうど1階と2階の上下にルーターとパソコンがある感じですが、1mは離れています。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
2023/09/14 00:59
> Wifiの再起動
試してみたところ、一旦は安定しました。
ですが、過去に別のデバイスでも同じような症状が再起動しても続いたため、少し様子を見て問題がなさそうならこの質問を閉じようと思います。
> Wifiの設定について
ルーターは自分の管理ではないので設定は変えられなさそうです。
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです…
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-x1201du3/win/
例えば上記からダウンロード出来るドライバを入れ直すとか。
恐らくこの手の製品のLANチップはRealtek製でしょうね。昔は蟹チップと揶揄されて馬鹿にされたメーカーですが今はそこまで評判の悪いメーカーでは無いです。
可能性としては買った製品自体がたまたま不良品だったとかでしょうか。
回線が悪くなる頻度が圧倒的に減りました!回答していただいたほかの方もありがとうございました。
