ワイヤレスイヤホンLBT-TWS10の左右の音量差
2023/09/13 11:56
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-TWS10
無線
ひと月前くらい
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
左右の音量差があり、左が右に比べて小さい。
調整で直るのなら、お試しになってみてはいかがでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034366/SortID=24521322/
おそらく修理を要する案件かと存じます。
購入後まもないのでしたら、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS10BK&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですがイヤホン本体で音量を調整することは出来るみたいですね。ただそれは左右のバランスを調整するようなものではないみたいなので他の方が回答されていますがイヤホン自体の不良?って可能性が高いかも。
