【HP-HP101UNCBK】【認識されない】
2023/09/13 19:31
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HP-HP101UNCBK デュアルマイク ノイズリダクション
ゲーミングPC(Windows11)
購入後二日目
状況としては、買ってすぐは正常に使えて、寝て起きてから暫く使えていました。しかし、少し目を離したすきにゲーミングPCとの接続が解除されていました。USBを繋ぎなおしたり、PCを再起動したりしてみたのですが認識されません。デバイスマネージャーやコントロールパネルを見てもありませんでした。
PCにデバイスとして認識されないので、どうしようもないのですが、壊れた?原因があれば知りたいです。
以下試したことや症状を箇条書きします
・USBを挿すとコントローラー部分のランプは青く光る
・USBを挿す瞬間にプツという音がヘッドホンから聞こえる
・コントローラのボタンを押しても反応なし
・ノートパソコンに付けてみても反応なし
・USBに接続しているとコントローラー部分が少し熱くなる(正常に認識されていた時も今も)
・USBの2.0や3.0に何度か付け替えた。基本的に3.0で使っていた
・認識されなくなってすぐは、時間を置いたら一瞬だけ認識したが、今は全く認識しない。今後また認識される可能性はある。
・PCの電源を長時間付けっぱなしだった
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP101UNCBK.html
こちららですか。
書かれている状況だと故障が疑われますね。
例えば他のUSB機器を取り付けて動作することを確認済みのPCのUSBポートに繋いでみるとか。それでもダメなら故障と判断して良いかと。
原因までは流石に分からないです。
>購入後二日目
とあるので初期不良って可能性もあるので購入先に早急に連絡を入れましょう。
・ウィルス対策ソフトやセキュリティソフトを一時停止で再試行
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・PCメーカーの更新プログラムの確認・更新
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
改善しなければパソコンのOSをクリーンインストールする必要があるかもしれませんね。
正常な時までシステム復元できれば良いのですが・・・。
いくつかやってみましたがダメでした。PC側じゃなくてヘッドセット側の問題かもしれません。対処法をいろいろ教えていただきありがとうございました。
誤字してました。
もう少し様子見てダメそうなら購入先に行ってみます。
回答ありがとうございました。
