光テレビが受信できなくなった
2023/09/13 21:18
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wre-xe5400gs
購入設定後即時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ipv6パススルーを有効に設定したが、光テレビを受信できない。ipv6パススルーを有効に設定した後どうすれば光テレビを受信できますか?
> ソニーのレコーダーで受信して
そのレコーダーには光テレビチューナー機能があるのでしょうか?
前述したページにはレコーダーは紹介されていないのですが。
どの形態で視聴されようとしていますか?
https://www.hikaritv.net/user/tuner/iptv/
ありがとうございます。ソニーのレコーダーで受信してテレビを見ています。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7553
早速にありがとうございます。ご紹介いただいたサイトにある手法で有効にしました。その後、テレビをつけましたが、やはり、光テレビを受信できていないというアラートが表示され、状況に変化はありません。有効設定にした後、どのようなオペレーションを実施したらよいのでしょうか?お分かりになる方、ぜひともアドバイスください。
ありがとうございます。コメントをきっかけにいろいろと確認したところ、視聴できるようになりました。助かりました、改めてありがとうございます。
