ルーターから無線の通信でネット繋がらない
2023/09/13 21:31
WiFiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
不定期
無線のみインターネットに繋がらなくなる。
有線は繋がる。
ルーターの2.4GHzと5GHzのランプが交互に点滅している。
リセットすれば繋がるようになるが、しばらくするとまた同じような症状が出る。
バンドステアリング機能が働いて、端末とルーターが5GHzと2.4GHzとで交互に通信して、混雑していない方の電波を探しているためではないかと思われます。 バンドステアリング機能が不安定の原因になっているかもしれませんので、無効にしてみてください。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。
>リセットすれば繋がるようになる
リセットはルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしているって事でしょうか?念の為、リセット後、ACアダプタを抜いて数分してから電源を入れ直してみるとか。
書かれている状況だとルーターそのものに問題がある気はしますね。
バッファローやNECと言った定評のあるルーターに買い替えるとか…
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
