普通に使えていたのにインターネットがつながらない
2023/09/14 21:36
スマホ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-w3200GST3-B
無線LAN
これまで普通に使えていたが昨日の朝から使えなくなった。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
インターネット接続できない
最初にパワーランプ挙動が正常であるかをご確認いただき、紫点滅や紫点灯である場合は機器故障が疑われます
その場合はリセット実施しパワーランプが通常状態に戻るかをご確認ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8334
最初からパワーランプが正常挙動であるならば下記をご参考に初期設定をやり直してみてください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/movie_manual/
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
このあたりのルーターのでしょうか。
取りあえずONUやホームゲートウェイと言った通信端末の電源を切りルーターの電源も切って数分してから電源を入れ直してスマホも念の為、再起動してみましょう。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3200GST3-B&link_type=2
あとはマニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
