ICカードリーダーでマイナポータルと通信できない
2023/09/15 12:00
DELLノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
有線LAN
去年マイナンバーカードで健康保険証の登録ができたが;、昨日マイナポータルにログインしようとしても通信エラーになってしまう
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ドライバーをインストールしたがやはり通信エラーと表示される
インストールしたドライバー:MR-ICD102 CIR115Driver
バージョン:2.0.3.1
バージョン:2.0.3.1、っておかしい、どこから入手したのですか?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MR-ICD102BK&link_type=3&_gl=1*1g77zt9*_gcl_au*MjA2MjQ1NTEyNi4xNjkyNDA2Njky
Windows 7~10はVer. 2.0.1.0
Windows11は Ver. 2.0.3.0
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://chateau-vulpes.com/entry/mynapotal_error_resolution
ありがとうございます
