WRC-1167GS2のポートフォワーディング不可
2023/09/16 09:35
ノートPC(Windows10pro)
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GS2
Ver 1.67
外部からOpenVPN接続
1週間前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
外部環境から内部のOpenVPNサーバへVPN接続をしたくポートフォワーディングの設定でUDP1194を許可する設定を行いましたがどうも設定が正しく反映されていないようです。
試しにTCP22を許可しましたが、sshもtimeoutで接続できませんでした。
本事象について対処方などあればご教授いただけないでしょうか。
試したこと
・ルータ再起動
・ポートフォワーディング設定の無効化/有効化
・ポートフォワーディングの設定削除/再設定
・コンフィグリストア
以上、よろしくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
こちらですか。
他の方が回答されていますがルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直して見るとか。
あとは別のルーターで試してみるって言うのもありますが…
・ルーターのファームウェアを最新の状態にする
・ルーターの初期化
・設定をやりなおす
これぐらいしか思いつかないですね。
初期化して設定し直しても改善されませんでしたので、ルーターを別なものに変えて試したら通信が通りましたので、機器の不具合と考えております。
アドバイスいただき有難う御座いました。
