MiracastレシーバーLDT-MRC03
2023/09/16 15:11
OS:Windows10_64bit
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
Miracastレシーバー LDT-MRC03
新品購入後 最初から
ワイヤレスでモニタ接続ができない状態です。
使用しているPCは、Microsoft Surface PCおよびSurface Laptop ですが、どちらも接続できません。
①取説に従い、LDT-MRC03とテレビをケーブルで接続し、テレビ画面に待機画面が表示されました。
②デスクトップの右下にある通知領域をクリックし、〔接続〕を選択しますが『MRC03-****』が表示されません。(見つからない?)
USB給電ケーブルを抜いて本機を再起動しましたが変わりありませんでした。
本機のLEDランプは青色で点灯しておりますので電源は正常に給電されております。
③自宅内はWi-Fiが飛んでおりますので、アクセスポイントに接続して・・・と思いやってみましたが、接続待機画面に表示されているパスワード(数字8桁くらい)を入力しても『インターネット接続がありません』となり本製品とパソコンのWi-Fiダイレクト接続が開始されない状態です。本製品のIPアドレス(192.168.***.***)が表示される画面までたどり着きません。
MicrosoftのSurfaceは何か特別なのでしょうか・・・
何かしらの設定等がおかしいことになっているでしょうか?
同様の問題を解決されたご経験のある方や解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたます。
よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/LDT-MRC03.html
こちらですか。
ってことはないですね。
ではわからないので出来れば型番を書きましょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-pro-9/93vkd8np4fvk?activetab=pivot:%E6%8A%80%E8%A1%93%E4%BB%95%E6%A7%98tab
例えば上記のように「Microsoft SQ 3 プロセッサ」とARM系のCPUだとうまく動作しない??って可能性もあるかも知れませんが…
他の方が回答されていますがLDT-MRC03自体の初期不良って可能性が高いかも知れません。早急に購入先に連絡を入れましょう。
