回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
買ったばかりのモバイルバッテリーから音が左右
2023/09/16 19:42
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C37-5000WH
新品
1週間前に購入し、本日箱から出し使用するため充電しようと取り出したらカラカラと中から音がしました。
このまま使用しても大丈夫なのでしょうか。
回答 (2件中 1~2件目)
2023/09/17 07:39
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C37-5000WH.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
モバイルバッテリーですがエレコム製の別の型番のものや他のメーカーのものも使ったことがありますが軽く振ったりしたカラカラ音がするような事はなかったですね…
他の方が回答されていますが初期不良かな?と思われます。購入して1~2週間程度が初期不良として扱ってもらえる期間なので早急に購入先に連絡を入れましょう。
Powered by GRATICA
回答ありがとうございます!
初期不良の可能性大ですよね、、、
旅行のためどうしても連休中は必要なので、使用する分には問題なさそうなので連休明けに購入店に行ってみます。
S0093Y 質問者
おそらく、筐体をくっつけるときの「ツメ」が折れているものと思われます。一か所だけでしょうから、使用上ではトラブルは起きないと思います。
いずれにしても、不良品には変わりありませんので、気分が悪ければメーカーもしくは販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
Powered by GRATICA
回答ありがとうございます!
やはり普通は音がしないですよね、、、
試しに充電してみたところ問題なく使えるようした。明日明後日どうしても使いたいので、気をつけながら使用して連休明け購入した店舗に相談してみます。
S0093Y 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
