急にWiFiが繋がらなくなった
2023/09/17 00:57
iPhone、iPad
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS2
本日
接続が急に出来なくなった
【GS2/GST2シリーズ】突然インターネットが接続できなくなった場合の対処法 参考になりますか
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8597
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
発売より4年を経過しており、その頃から継続使用をしている場合はそろそろ故障の確率も上がる時期かと思います。
その場合、停電などで電源の喪失があるとそれが故障のトリガーに繋がったり、ルーターの接続設定が飛ぶ(消える)場合もあります。
購入当初の設定内容と変化無いかなど確認されてはどうでしょうか。
また、つながらなくなったのがプロバイダとの接続の可能性もあります。
プロバイダの障害やメンテナンスが無かったか、プロバイダからの貸与機器(ONUやADSLモデム、CATVならセットトップボックス)の電源も切り入りされても良いかもしれません。
他の回答者さまも書かれていますが、急に接続しなくなったというのは故障の確率が高いです。色々と試されても変化が無ければ、他製品への更新も視野に入れられた方が、時間の無駄にならないかもしれません。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
こちらですか。
定番ですがルーターの電源を切って入れ直して見ましょう。ACアダプタならそれを抜いて数分してから電源を入れ直すとよいでしょう。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GS2-B&link_type=2
あとはマニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
それでもダメなら故障の疑いが出てきます。その場合は修理や買い替えって話になるかと。
