LBT-HS11 マイクが使えない
2023/09/17 10:44
Windows10
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
LBT-HS11
Bluetooth
最初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
この商品から音は聞こえるのですが、マイクがつながりません。相手側はなにも聞こえないらしいです。
パソコン側では、この商品を認識しており、設定の入力、出力ともにこの商品になっています。
また、サウンドの録音タブからこの商品が規定のデバイスになるようにしました。
とりあえず高速スタートアップをオフにして、接続したままの状態で再起動してみてはいかがでしょうか?
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
また、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39453
パソコンの内蔵マイクが使えない/反応しない時の対処法 – Windows11/10
https://itojisan.xyz/trouble/30014/
Windows10のマイク
https://okwave.jp/qa/q9764502.html
カメラが突然・・・。
https://okwave.jp/qa/q9772065.html
あとは、デバイスマネージャーで削除後、再インストールしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS11BK.html
こちらですか。
Windows10であればペアリングすれば自動的にマイクは使えるような設定にはなるとは思うのですが…
可能性としてはハンズフリーヘッドセット本体の故障?って言うのもあり得ますね。
もしスマホをお持ちならそちらと接続してマイクが使えるのか?確認して見ましょう。使える様ならWindows側の設定の問題?って事になりますね。
