ESD-EMC1000GBKのiPad使用について
2023/09/17 16:03
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ESD-EMC1000GBK
1TB
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
iPadPro
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
iPadPro 2020年モデル
2023/9/17
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
iPadProでの、イラスト+縦読み漫画の重いデータを保存し、管理したくSSDを購入しました。
ヤマダ電気で店員さんに聞きながら購入したのですが、iPadにApple純正の変換アダプターを使って差し込んだところ、反応がありませんでした。
使用方法が間違えているのでしょうか。
それともそもそもiPadには対応してないのでしょうか。
その場合はiPadに対応している、安全性がある500MB〜1TBのSSDを教えていただけますと大変助かります。
仕事で直ぐにでも使いたいので、ご教授の程何卒よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EMC1000GBK.html
こちらですか。
例えばPCなど別の機器でSSD自体の動作チェックをして見るとか。
それでもダメならiPadには対応できないのか?見えてくるかと。
スマートフォン用外付けバックアップSSD
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-ESH0500GBK.html
みたいなのは製品としてはあったりはしますね。
おそらくフォーマットの仕方に問題が生じているのではないでしょうか?
外部ストレージデバイスは、データパーティションが1つのみであり、APFS、APFS(暗号化)、macOS拡張(HFS+)、exFAT(FAT64)、FAT32、またはFATでフォーマットされている必要があります。ストレージデバイスのフォーマットを変更するには、MacまたはPCを使用します。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipad75b7b23f/ipados
