wrc-x3000gsn
2023/09/18 14:36
iPhone13
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
昨日
iPhoneにWiFiが繋がりません。
ルーターのリセット、コンセントを抜く、iPhoneの再起動色々やりましたが繋がりません。
ルーターはいつも通り光る場所は光っております。
簡単セットアップでは回線設定エラーと表示されます。
iPhoneの設定でWiFiの所にELECOMのルーターは表示されるのですが、押してもクルクルしたままで一生繋がらないです。
回線識別エラー画面から戻って
手動設定→PPPoE回線 を選択して設定成功するかをお試しください
PPPoE回線を選択するとユーザー名とパスワードを要求されるかと思います
そこにプロバイダ発行の認証IDと認証パスワードを入力してください
詳細は下記をご参照ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7569
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GSN.html
こちらですか。
回線設定エラーが出ます
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8351
みたいなのは出てきますね。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
・スマホの再起動
・スマホのアップデート
・スマホのネットワークリセットをして最初から接続をやり直してみる
あとはこのくらいでしょうか。
