MPA CCEC 20WH
2023/09/18 14:48
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
今日製品が届いたが、ケーブル外部に傷があり破れそう
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCSS20WH.html
このあたりの製品でしょうか?
