電池交換しても100%の後すぐに1%とにんしきされ
2023/09/18 18:16
ノートPC Win11
・製品名・M-XGL15BBS
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
本日(それまで使えていました)バッテリー低下と本日なり
電池を購入、交換しても一度100%のバッテリーに認識しますが、10秒ほどでバッテリー低下で1%になり使用できない。どのPCでも同じになるのと、削除して再ペアリングしても同じ状態です
まず、購入したのはいつでしょうか?
しわうしている電池の種類は?
※単三電池というのは分かります。マンガン乾電池かアルカリ乾電池かニッケル水素充電池かを知りたい。
マウス側の電池ボックスの接点はどのような状態ですか?
うっすらと曇っているようだと汚れが付着しており電池との接触不良が考えられます。
また、交換した電池は他の機器で問題なく使用できるのでしょうか?
電池用の電圧チェッカー(所謂テスターですが、電池の電圧を簡単に測れる機器)はお持ちでしょうか?乾電池を常用しているならひとつあった方が便利です。
私はニッケル水素充電池を常用しているので電池チェッカーは不要。
ちなみに、そのマウスのメーカーホームページを見るとニッケル水素充電池も正式に対応しているようですので、eneloopの黒(大容量タイプ)の購入を検討してみては如何でしょうか?
※ちょっとお高いですが長持ちするし500回以上充電できます。
2023/09/18 21:43
購入後、半年たってないくらいですかね。エボルタで電圧のためかもと、アルカリ単3購入してきて、試したがNGでした。チェッカーは持ってないのですが、新品をホームセンタで買ったので、、、
接点は特に問題なさそうなんですよね。しばらくはランプもつくのと、デバイス見てると一度100%にはなってるのですが、すぐに1%に再認識されるようです
