LHA-203(PC-9801用SCSIボード)
2023/09/18 23:07
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
SCSIボード
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LHA-203
PC-9801BX2
MS-DOS6.2
常時
レトロPCの再生を趣味にしています。本製品は問題なく動作しているのですが、外付けMO(ID:0)と外付けHDD(ID:1)を接続した際、PC起動時のIDスキャンにおいて、HDDのID表示の下にだけ「N」という文字が表示されます。これはどのような意味なのでしょうか?ユーザーズマニュアルにも記載がなかったので、ご教示願います。
https://www.logitec.co.jp/down/soft/if/lha15_20.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないですね…
昔、SCSI機器は結構使ってましたが起動のSCSIのスキャンのIDで「N」って言うのが表示されたような記憶はないので思い当るものが無いですね…
NだとNarrowぐらいしか思い浮かばないですね…
