受付中
すぐに回答を!
WRC-XE5400GS-G
2023/09/20 00:25
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-XE5400GS-G
何回も突然
突然通信が切れるので困っています。
突然操作が必要ですと出てWiFiが繋がらなくなる→そのつどセットアップすると一時的に直る→数日から数十日の間でまた発症して通信が切れるの繰り返しです。原因や直し方を知っている方いますでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2023/09/21 07:33
私も同機種で違う質問(ルーターをこの機種にしたらオンラインゲームが出来ない)を投稿しており、色々アドバイス頂いて試してダメでしたので、メーカー公式LINEのチャットサポートに問い合わせたところ結局新品交換となりました。
公式LINEでも、あれこれ設定や設置の確認やりとりを1時間以上しましたが、、
初期不良の可能性高いと思います
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
それでもダメなら別のルーターの買い替えた方が手っ取り早いかも。
2023/09/20 07:41
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
これでも改善しないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
