新しいPCとのWifiが繋がらない
2023/09/20 18:11
VAIOとWIFI繋がらない
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
型番:WRC-2533GS2-B
本日、VAIOが届きWIFIを繋ぐ事が出来ない
ネットワークセキュリティキーを入れても繋がらない
WRC-2533GS2-Bがルーターモードなのかアクセスポイントモードなのかにより異なりますが、
・当該PC以外の端末は同一SSIDと同一セキュリティキーで接続済みとなるか
・当該PCをWRC-2533GS2-Bと有線接続した場合はインターネット利用可能か
・当該PCは他のSSIDであれば接続済みインターネット利用可能となるか
等をお試しいただければ原因がどこにあるかの切り分けとなるかと存じます
Windows10の画面は下記だがWindows11の画面も同じと思うが。
新しいPCのWifiが繋がらないと言う事は画面の右下の時計と日付の横に地球マ-クが有ると思うがクリックしてWifi接続設定してみたのかな。
Wifiが接続されていれば地球マ-クが扇マ-クに変わるのだが。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
こちらですね。
一度ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
何かエラーなどのメッセージ画面は出ないのでしょうか?
[Windows 11] 無線LANでインターネットに接続できない
https://solutions.vaio.com/4362
などを参考にして見るとか。
