シリアル番号が書かれていない
2023/09/21 11:07
LDR-LPWBW8U2NDB
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
無線LAN
購入しセッティングを開始した直後
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
シリアル番号が書かれているはずの処(説明書「はじめに~ソフトウェアのダウンロードについて~」の下「以下のプロダクトキーを入力願います」の下の枠にプロダクトキーが書かれていない。「本製品にソフトウェアはありません」と書かれている)説明書の手順に従いアプリをダウンロードする際に番号を入力しようとしてもこれ以上進まない。
電話を何度もかけたが「混み合っている」と10分で強制的に切られ、ホームページから「公式サポート」でこの内容を問合せできるページにたどり着かない。
付属品一覧
製品本体 1台
USB2.0ケーブル
(USB-A to USB Mini-B) 1本
CyberLink社クーポンコード A5片面 1枚
セットアップガイド
A3両面 白黒印刷 1枚
付属品一覧にも掲載がありませんね。
※動画再生ソフト、データ書き込みソフトは付属しておりません。別途ご用意いただく必要があります。
と明記されております。
https://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrlpwbw8u2ndb/index.php
非常に残念ですが、別途書き込みソフトや動画再生ソフトをご用意する必要があります。
動画再生はVLCプレイヤー、書き込みソフトはImg Burnで対応可能かと存じます。
https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
https://www.gigafree.net/media/writing/imgburn.html
いや、その製品にはソフトはついていません。ダウンロードもありません。
LDR-LPWBW8U2NDB - ロジテックINAソリューションズ株式会社・ロジテック株式会社
付いてるのはクーポンコードのみです。
書込みソフト付きは
LDR-PWB8U2LBK/E
再生ソフト「True DVD SE for Logitec」・書込みソフト「Power2Go 8 for DVD」付きは
LDR-PMK8U2CTBK
などです。
マニュアルは複数型番併用ですので、記載を確認ご注意ください。
DVDドライブ - ロジテックINAソリューションズ株式会社・ロジテック株式会社
https://www.logitec.co.jp/products/storage/dvd_index.php
