PCでWi-Fiが急に接続できなくなった
2023/09/21 13:20
ノートパソコン OS Windows10使用
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GS2-2
2023年9月20日
パソコンからWi-Fiに自動接続して使用していましたら、急に接続できなくなった
診断すると、Wi-FIから手動で切断されたとメッセージが出ます。
取扱説明書に従って、初期設定に戻して診断しましたが、回復しません。
スマホはWi-FIの使用は問題ありません。
というのがリセットを実施したことを指すとするならば、リセット後の手動再設定をお試しいただき復旧するかをご確認ください
手順は下記をご参照ください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
その他の回答 (6件中 1~5件目)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
ルーターに異常がなければPCメーカーからアップデートが来ていませんか?
2023/09/21 17:45
PCはダイナブックのオンラインサポートを受けておりますので、最新のOSになっていると思います。
OS Windows10使用
Wi-Fiが接続していないのだから
画面の右下の時計と日付の横に地球マ-クをクリックしてネットワ-クとインタ-ネットの設定からの設定しても駄目かな。
2023/09/21 17:40
画面の右下の時計と日付の横に地球マ-クをクリックしてネットワ-クとインタ-ネットの設定からの設定しても接続できませんでした。
WRC-1167GS2-2 の電源を切り、10秒後電源を入れて
みてはいかがでしょう。
参考に
無線LAN(Wi-Fi)接続が不安定な場合の対処方法
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12419
2023/09/21 17:38
WRC-1167GS2-2 の電源を切り、10秒後電源を入れてみても同じく接続できませんでした。
