LBT-UAN05C2/N
2023/09/21 20:56
・ご利用の製品(例:アダプタ)
BluetoothUSBアダプター
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-UAN05C2/N
USBハブ
今日購入(2023/09/21)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
dongleとしては認識するが、Bluetoothがオンにできない
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2N.html
こちらですね。
>USBハブ
と何か書かれていますがUSBハブに取り付けているならPC本体のUSBポートに直接繋ぎましょう。
それと使用しているOSは何でしょう?Win10/11であれば
プロファイルは、Windows標準スタックとIVT社製スタックBluesoleil™の2種類があり、26種類に対応しています。
って記載はありますはWindows標準スタック(ドライバ)を使えばよいです。
IVT社製スタックBluesoleilってドライバはインストールしない方が良いでしょうね。結構トラブルの元になりやすいものなので。
以下ページからドライバーをインストールしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/bluetooth/lbt-uan05/
それでもうまくいかないようであれば、
初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
